xi****@qq.com 2012-08-05 17:13:38 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1435查看 7回答
梁的模版面積中的工程量包含超高中的模版模版工程量嗎?
(7)
已采納不包括,這兩個是不一樣的量,也就是說算錢的時候也是不一樣的價格的。 模板工程量:按照實際的計算,當前你繪制的圖元需要多少模板就是多少模板 超高模板:計算設置中有超高計算起始高度,高于這個高度就按照超高規則計算模板 可以理解的是,超高計算的這部分高度范圍內,在模板中也計算過一遍,只不過這部分超高了,要另外加點措施費什么的。
2012-08-05 17:18:30
梁的模板面積和超高不是一回事,超高費只是增加的梁在超過3.6米時支撐費用,在定義梁構件時套上梁模板的相關定額,工程量代碼選擇“模板面積”,再套上一個模板超高定額,工程量代碼選擇“模板超高面積”,這樣導入計價后兩個項目的價格就都有了。
2012-08-05 17:42:39
首先是不包括的,軟件計算出的工程量和手工算出來的不一樣。不過算下來的價錢是一樣的。
2012-08-06 08:00:07
不包括,是需要按照圖紙進行計算的
2012-08-05 17:54:56
不包括 超高模板要單獨套子目項
2012-08-05 17:15:06
梁的模版面積中的工程量是不包含超高中的模版工程量的。
2012-08-05 17:35:40
梁中的模板面積中,不包括超高模板的面積。假設層高為3.900米,給梁套上A12-27,匯總計算后,查看其工程量,可以看到,軟件非別列出模板、超高模板的面積(如下圖); 這樣,在套定額的時候,除了添加模板定額,還要添加有關超高模板的定額。
2012-08-06 18:41:53
