  • 梁的模版面積中的工程量包含超高中的模版模版工程量嗎?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 尊敬的用戶你好!梁模板工程量包括了超高模板的量。 模板工程量:按照實際圖元的面積計算,與構件相連接時,進行相應的扣減即可。 超高模板:計算設置中有超高計算起始高度,高于這個高度就按照超高規則計算。 超高計算的模板面積在模板的工程量中已經計算過了,但是因為兩者的價錢不一樣,超高定額是因為超高而導致效率降低所付的人工費以及其他費用,其中不包括模板的費用。而模板定額中包括模板的價格和人工費,兩者不沖突,所以需要套兩個定額。 有什么不明白的地方,請繼續提問。
    2012-08-13 10:08:13
  • 梁的模版面積中的工程量不包含超高中的模版模版工程量
    2012-08-05 15:28:42
  • 兩者之間的量是獨立的,取量的圖元部分有重復位置,如下圖,因為超高了要加錢,超高部分給一定的措施費的,:
    超高
    2012-08-05 17:33:31
  • 不包括,是需要按照圖紙進行計算的
    2012-08-05 18:54:38
  • 梁中的模板面積中,不包括超高模板的面積。假設層高為3.900米,給梁套上A12-27,匯總計算后,查看其工程量,可以看到,軟件非別列出模板、超高模板的面積(如下圖); 這樣,在套定額的時候,除了添加模板定額,還要添加有關超高模板的定額
    模版
    2012-08-06 18:43:29
  • 這個問題自己測試一下最清楚了 模板面積的量是全部的模板量 超高模板面積是需要計算超高的那部分模板面積,比如柱高4m,那超高模板面積中的高度就是按4-3.6=0.4m來計算的 兩者是包含與被包含的關系。
    2012-08-08 12:19:59
主站蜘蛛池模板: 赤峰市| 定州市| 徐州市| 楚雄市| 华宁县| 沈阳市| 乌兰县| 克拉玛依市| 静海县| 邹城市| 航空| 渝中区| 宜州市| 枣强县| 海口市| 青州市| 江孜县| 涞水县| 宁安市| 安乡县| 嘉义县| 清水河县| 江孜县| 乐至县| 黄山市| 曲沃县| 咸阳市| 大英县| 正宁县| 任丘市| 图们市| 揭东县| 惠东县| 永城市| 舟山市| 团风县| 鲁山县| 武平县| 余姚市| 大同市| 临夏县|
