lijing612 2012-08-05 13:33:36 | 四川省 土建 | 1791查看 2回答
請問土建和安裝工程都做完了,可以把兩個導入到一起嗎?成為一個完整的工程,如果可以請問如何操作?
我土建和安裝都做完了,請問可以導入一起,成為一個完整的工程,在三維上顯示嗎?如果可以請問具體做法?還有就是請問兩個版本必須是同一個版本號的嗎?問題補充:我說的是算量哈,我把鋼筋算完了,圖形算完了,現在把安裝也算,可以導入一個工程中,成為一個模型嗎?
如果是計價軟件4.0,可以,建立一個單項工程,再把土建和安裝這兩個單位工程歸納進來。
2012-08-05 13:42:31
好像只能用GBQ計價軟件
2012-08-05 14:11:20
