snscfcel 2012-08-04 18:48:58 | 廣東省 其他專業(yè) | 779查看 2回答
腳手架問題
1、請問陽臺和挑檐包不包括在每一層的建筑面積里面呢? 2、無圍護(hù)結(jié)構(gòu)的框架該不該套外墻綜合腳手架?如果應(yīng)該套用,但每一次的懸挑板部位和懸挑長度都不同,應(yīng)該如何計(jì)取工程量呢? 3、上層懸挑板面積本次的里腳手架問題應(yīng)該不應(yīng)該包含在內(nèi)呢? 謝謝問題補(bǔ)充:請各位前輩回答問題之前請先搞清楚您是針對哪個地方的定額的,我是廣東地區(qū)的,用的是廣東2010定額!你們別的地區(qū)的跟廣東地區(qū)的計(jì)算規(guī)則都是不一樣的!
已采納1.建筑物外有圍護(hù)結(jié)構(gòu)的門斗、眺望間、觀望電梯間、陽臺、廚窗、挑廊、走廊等,按其圍護(hù)結(jié)構(gòu)外圍水平面積計(jì)算建筑面積 ; 無圍護(hù)結(jié)構(gòu)的凹陽臺、挑陽臺,按其頂蓋投影面積一半計(jì)算建筑面積。 2. 突出外墻的構(gòu)件、配件、附墻柱、垛、勒腳、臺階、懸挑雨蓬、墻面抹灰、鑲貼塊材、裝飾面等不計(jì)算建筑面積。 3.懸挑結(jié)構(gòu)不單獨(dú)計(jì)算腳手架,混凝土澆筑時,模板支撐中已經(jīng)起到腳手架支撐的作用了
2012-08-04 19:53:54
已采納1、按建筑面積計(jì)算規(guī)則,陽臺是要計(jì)算建筑面積的,按水平投影面積的一半計(jì)算建筑面積。挑檐是不計(jì)算建筑面積的。 2、無圍護(hù)結(jié)構(gòu)的框架應(yīng)該按建筑面積計(jì)算綜合腳手架,而不是套外墻綜合腳手架。每一次的懸挑部位不同按水平投影面積計(jì)算。 3、如果是執(zhí)行綜合腳手架時,不再計(jì)算其他的腳手架,如果是執(zhí)行單項(xiàng)腳手架時,再計(jì)算里腳手架。
2012-08-04 19:54:27
