小星 2012-08-03 10:14:58 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 1749查看 5回答
怎么做幕墻預算書
半隱框玻璃幕墻中玻璃幕墻按面積算就行,還是說鋁材要分類型,一條一條按長度算出,還有密封膠,連接鋁角,防噪墊片,螺栓,螺絲,防火巖棉,鋼承托,這些是分別這么算的。石材幕墻呢,里面的U型鋼碼,螺栓,螺絲,2-180*150*10mm鋼板,2-150*60*80加強肋板,4mm不銹鋼掛件,M10化學螺栓。這些分別是怎么算的,具體都每一個細節。有做過大工程幕墻師傅說一下
已采納幕墻龍骨你是要一條一條去計算的,另外預埋鋼板、螺栓也是要單獨計算,幕墻面積就按照展開面積計算,墻體附屬的零星子目,按照定額含量算不需要計算的
2012-08-03 14:03:43
按照定額計算規則 計算面積 說明 .玻璃幕墻設計有平開、推拉窗者,仍執行幕墻定額,窗型材、窗五金相應增加,其他不變。 7.玻璃幕墻中的玻璃按成品玻璃考慮,幕墻中的避雷裝置、防火隔離層定額已綜合,但幕墻的封邊、封頂的費用另行計算。 幕墻按以下規定計算: 1.帶骨架幕墻,按設計圖示框外圍尺寸以面積計算,不扣除與幕墻同種材質的窗所占面積。 2.全玻幕墻按設計圖示尺寸以面積計算。 3.帶肋全玻幕墻是指玻璃墻帶玻璃肋。其工程量按展開面積計算,即玻璃肋的工程量合并在玻璃幕墻工程量內計算。
2012-08-03 12:47:48
外墻子目中有一項玻璃幕墻,里面包含了密封膠,連接鋁角,防噪墊片,螺栓,螺絲,鋼承托;不包括防火。 石材幕墻套用龍骨和面層即可,龍骨中包含螺栓,螺絲,2-180*150*10mm鋼板,2-150*60*80加強肋板,4mm不銹鋼掛件,M10化學螺栓。
2012-08-03 10:59:06
學習學習樓上們的觀點
2012-08-03 11:04:06
不需要每項計算,計算面積,套上定額子目,只換算龍骨的含量就行了。 龍骨的量也要計算出來,與定額含量比較,從而調整。
2012-08-03 11:10:09
