gldxgxjuan123 2010-08-23 11:11:07 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 2383查看 4回答
怎么做路面硬化
我在做一個綠化地硬化工程,工程量不大,我應該怎么做才能使造價提高,但是表層必須又是砼路面,我做了一個墊層,一個砼路面,這樣是不是太少了。 各位,我應該怎么做?是不是應該再增加幾項,請各位高手指教,告訴我怎么做既合理又有高的造價。
已采納小區路面屬紅線內的應按土建定額套用,紅線外的按市政套用.小區路面不計場地平整,如有多余土方,可挖土外運,應套整形碾壓.人工挖路槽可根據現場實際情況決定是否套用,如果本身已在路床高度,就不用挖路槽了,直接套用整形碾壓即可.至于路肩,就是道路兩側的土體部分,用來圍護成形的道路,寬度一般在50cm左右,隨著道路的施工同時進行.
2010-08-23 11:13:46
平整場地、混凝土切割
2010-08-23 11:16:26
回答:混凝土硬化路面,一般看地坪標高,首先需要計算土方工程,如挖、填、運、然后是基地碾壓夯實。墊層鋪設、混凝土路面。塑料膜養護、據縫等。這樣做下來是比較合理和正常的。
2010-08-23 11:22:20
朋友,你好 還有路基土質不好,需要換填,基層處理,還有砼路面模板,切縫嵌縫。路面處理。道路路牙等。
2010-08-23 11:15:04
