whwzy2008 2012-08-03 09:53:03 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 3597查看 5回答
鋼筋抽樣軟件中陽角放射筋怎么布置?
鋼筋抽樣軟件中陽角放射筋怎么布置?
已采納你好:鋼筋抽樣軟件中陽角放射筋一般考慮在單構件里輸入比較方便一些。也可以畫就是比較麻煩。 按照弧線布置放射筋和按照圓心布置放射筋。 按照弧線布置放射筋 第一步:選擇一種布筋范圍后,在菜單欄點擊“繪圖”->“放射筋”->“按照弧線布置放射筋”,在繪圖區選擇板圖元,選中的板顯示為紫色; 第二步:選擇板的一條弧形邊,選中的邊顯示黃色,可以使用“shift+左鍵”輸入偏移值,來確定一條與所選弧線邊有一定距離的弧線; 第三步:在板內點擊一點,繪制出受力筋,受力筋的一段指向弧線邊的圓心位置,另一端與弧線邊垂直。 按照圓心布置放射筋 第一步:選擇一種布筋范圍后,在菜單欄點擊“繪圖”->“放射筋”->“按照圓心布置放射筋”,在繪圖區選擇板圖元,選中的板顯示為紫色; 第二步:在繪圖區域內點擊一點作為放射筋的圓點,軟件彈出“請輸入半徑”界面; 第三步:輸入半徑后,點擊“確定”按鈕,在板圖元內點擊一點,繪制出受力筋,完成操作。
2012-08-03 09:58:40
直接在單構件輸入中,添加單構件,輸入放射筋的名稱數量,選取鋼筋型號就可以啦!
2012-08-03 09:58:01
鋼筋抽樣軟件中陽角放射筋可以在“單構件輸入”里增加計算。
2012-08-03 09:58:22
陰陽角的放射筋都用單構件輸入
2012-08-03 10:58:30
是矩形板還是弧形板呢?矩形板要在單構件中處理,弧形板可以使用放射筋來處理
2012-08-03 14:03:45
