xlx1123 2010-06-10 16:25:26 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 3992查看 6回答
筏板陽角放射鋼筋布置長度怎么計算
筏板陽角放射鋼筋布置長度怎么計算 圖紙未標明放射筋的長度尺寸,該怎么計算?
(6)
已采納施工手冊上有說明: 挑檐轉角處應配置放射性構造鋼筋,鋼筋間距(按L/2計算)不宜大于200mm,鋼筋埋入長度不應小于挑檐寬度,即a>L。構造鋼筋的直徑與邊跨支座的負彎矩筋相同。
2010-06-10 17:16:31
筏板陽角放射鋼筋布置長度一般是設計給出,如果沒有給出可以聯系一下設計,因為放射筋的長度同筏板出外墻外邊多少有關系,一般是2500mm長
2010-06-10 16:42:00
如果圖紙上沒有標明的話,你可以用比例尺量一下!加兩個彎鉤,這個放射筋一般不要求太精確的!
2010-06-10 16:30:44
這樣的情況最好讓設計單位加以明確,也免得計算的時候麻煩。
2010-06-10 16:30:50
你好! 可以從筏板陽角基礎梁或柱外邊,到筏板陽角處的長度減去保護層厚度,這個長度乘以2,就是一根放射筋的長度,其它的都一樣長,根據圖紙設計的根數計算就可以。
2010-06-10 16:29:17
可以用比例尺量一下長度,如果是一級鋼要加兩個彎鉤,二級就不再加了,
2010-06-10 16:36:38
