ddm 2012-08-03 08:58:52 | 重慶市 安裝 | 1043查看 3回答
重慶電氣定額,線槽配線怎么沒有4mm2銅芯單線定額可以套用?
重慶電氣定額,線槽配線怎么沒有4mm2銅芯單線定額可以套用?那我4mm2的銅芯線套什么定額啊?問題補充:定額中2.5mm2直接跳到6mm2了
已采納按6mm2子目套用,主材按4mm2電線計算
2012-08-03 11:09:37
可以套用6mm2以內子目,主材按實際調整。
2012-08-03 11:49:07
套6mm金屬線槽穿線,修改主材為4mm電線即可
2012-08-03 17:44:43
