wl****@163.com 2012-08-03 08:45:51 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 2003查看 8回答
鋼筋抽樣中有哪些容易遺漏的細節(jié)
所在項目圖紙整個兒變了,樓層減少,鋼筋部分直徑也變小了,用沒變之前的圖紙算出來的鋼筋量,總是比清單里面的量給的量少,現(xiàn)在圖紙變了,需要重新算各種工程量,甲方讓我們?nèi)Α鞣N不確定…… 請教下,鋼筋算量有哪些細節(jié)是不容易注意的啊,我自己歸納了下,有如下幾點,請高手指點補充下: 1、抗震等級; 2、砼標號; 3、筏板、樓層板的陰陽角加筋; 4、馬凳筋按照施工組織設計的來; 5、筏板樁在斜面的加筋; 6、屋面框架梁和樓層框架的屬性設置; 7、柱位置的設置; 8、次梁加筋; 9、A6.5鋼筋的比重設置; …… 排除軟件建模本身的問題,比如集水坑淺坑、深坑相鄰,筏板立面封邊的節(jié)點等,請問,還有其他什么沒有注意到的地方啊,我折騰了幾天了,總是比甲方給的量少,各種少啊……………… 另外,還請教下,跟甲方對量,如何操作,確實沒做過這事兒 100分,請笑納
(8)
已采納你好:柱子主筋用搭接連接時的箍筋加密對量影響是最大的要注意一下;另外還的定義定尺的鋼筋長度也有關系;計算設置節(jié)點設置里也有文章可做;各種構(gòu)件的起步距離也是重點。
2012-08-12 19:58:53
看懂圖紙啊,搭接方式的選擇 比如選綁扎 的鋼筋多
2012-08-08 13:50:57
你在算鋼筋量時不能只看結(jié)構(gòu)圖上的鋼筋,還有建筑圖上所有鋼筋,比如屋面細石砼內(nèi)鋼筋網(wǎng),板內(nèi)電線管加筋等。還有在結(jié)構(gòu)圖上沒有的而在結(jié)構(gòu)說明中要求的,如有的圖紙中對梁的側(cè)面加筋在梁圖上沒有在結(jié)構(gòu)說明中注明。
2012-08-03 08:58:58
還有梁吊筋、 混凝土構(gòu)件保護層厚度、
2012-08-03 08:48:35
最主要的 是你要 把施工圖和施工流程 搞懂 弄熟了 這樣就不會丟項拉項了 呵呵
2012-08-03 08:50:15
個人覺得節(jié)點搭接處的量很多,承臺與筏板底筋搭接量也多
2012-08-03 09:05:15
搭接位置和搭接方式,馬凳筋等措施筋、預埋筋、加筋等
2012-08-03 10:50:24
lai 學習學習下
2012-08-03 11:06:25
