  • 鋼筋抽樣中的快捷鍵有哪些啊??主要功能有哪些啊??
    None
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 在新干線搜索下很多的
    2011-05-23 14:57:05
  • 你好 你可以在幫助菜單來看 按鍵盤上的F1
    抽樣
    2011-05-23 15:12:21
  • 109個廣聯達軟件快捷鍵 序號 名稱 快捷鍵 1 幫助 F1 2 構件管理 F2 3 按名稱選擇構件圖元 F3 4 左右鏡像翻轉(點式構件) F3 5 上下鏡像翻轉(點式構件) Shift+F3 6 改變插入點(點式構件) F4 7 合法性檢查 F5 8 匯總計算 F9 9 編輯構件圖元鋼筋/查看工程量計算式 F11 10 構件圖元顯示設置 F12 11 選擇所有構件圖元 Ctrl+A 12 新建工程 Ctrl+N 13 打開工程 Ctrl+O 14 保存工程 Ctrl+S 15 查找圖元 Ctrl+F 16 撤銷 Ctrl+Z 17 重復 Shift+Ctrl+Z 18 偏移插入點(點式構件) Ctrl+單擊 19 輸入偏移值 Shift+單擊 20 報表設計 Ctrl+D 21 上一樓層 + 22 下一樓層 - 23 全屏 Ctrl+5 24 放大 Ctrl+I 25 縮小 Ctrl+U 26 平移-左 Ctrl+← 27 平移-右 Ctrl+→ 28 平移-上 Ctrl+↑ 29 平移-下 Ctrl+↓ 30 另存為 ALT+P+A 31 導入圖形/鋼筋工程 ALT+P+G 32 導入其他工程 ALT+P+I 33 導出GCL工程 ALT+P+T 34 合并其他工程 ALT+P+M 35 打印圖形 ALT+P+P 36 刪除當前樓層構件 ALT+F+E 37 從其他樓層復制構件 ALT+F+O 38 修改樓層構件名稱 ALT+F+G 39 批量修改樓層構件做法 ALT+F+W 40 塊復制 ALT+F+Y 41 塊移動 ALT+F+V 42 塊旋轉 ALT+F+R 43 塊鏡像 ALT+F+M 44 塊拉伸 ALT+F+X 45 塊刪除 ALT+F+D 46 塊存盤 ALT+F+S 47 塊提取 ALT+F+L 48 構件列表 ALT+E+E 49 柱表 ALT+E+Z 50 暗柱表 ALT+E+A 51 連梁表 ALT+E+K 52 構件數據刷 ALT+E+D 53 修改構件名稱 ALT+E+Y 54 按類型選擇構件圖元 ALT+E+T 55 查看構件屬性信息 ALT+E+P 56 查看構件坐標信息 ALT+E+C 57 查看構件錯誤信息 ALT+E+E 58 打印選擇構件鋼筋明細 ALT+R+V 59 打印選擇構件鋼筋量 ALT+R+Q 60 計算兩點距離 ALT+T+M 61 顯示線性圖元方向 ALT+T+F 62 查看樓層工程量(圖形軟件) ALT+R+F 63 查看樓層工程量計算式(圖形軟件) ALT+R+L 64 軸網 J 65 輔助軸網 0 66 墊層 X 67 滿基 M 68 獨立基礎 D 69 條基 T 70 樁承臺 V 71 樁 U 72 柱 Z 73 墻 Q 74 墻垛 E 75 門 M 76 窗 C 77 墻洞 D 78 門聯窗 A 79 過梁 G 80 壁龕 I 81 梁 L 82 板 B 83 板洞 N 84 樓梯 R 85 房間 F 86 屋面 W 87 欄板 K 88 挑檐 T 89 陽臺 Y 90 雨蓬 P 91 保溫 H 92 地溝 G 93 散水 S 94 平整場地 V 95 建筑面積 U 96 基槽土方 C 97 基坑土方 K 98 大開挖土方 W 99 暗梁 A 100 連梁 G 101 圈梁 E 102 砌體加筋 Y 103 受力筋 S 104 負筋 J 105 基礎板帶 I 106 集水坑 K 107 軸網(鋼筋軟件) W 108 輔助軸網(鋼筋軟件) F 109 門窗洞(鋼筋軟件) C
    2011-05-23 20:55:24
還有 2 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 青田县| 富宁县| 武胜县| 汤原县| 涞水县| 凉城县| 紫金县| 安庆市| 桓仁| 泰顺县| 赣州市| 红安县| 宁明县| 平武县| 南溪县| 阳西县| 新建县| 沈阳市| 四平市| 枣阳市| 太康县| 九江市| 吕梁市| 南投市| 靖远县| 司法| 鹰潭市| 襄垣县| 甘泉县| 龙州县| 辉南县| 恭城| 凯里市| 封丘县| 海林市| 镇原县| 洞口县| 苏尼特右旗| 青岛市| 靖州| 尤溪县|
