zjj260098366 2012-08-02 23:45:03 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 474查看 10回答
請問圖形導入鋼筋的問題
我要把我在圖形算量里面的窗子導入到鋼筋算量,為什么導不進去,導入完畢顯示的是完成,但是沒有窗的圖,構件欄也沒有。。。。。。。。。。。。。謝謝~~~
(10)
導入的所有構件應該有的,只是沒有鋼筋,因圖形里根本就沒有鋼筋,你導入到2009后,應該自己重新定義鋼筋。
2012-08-03 11:08:32
導進去的時候選中這些構件
2012-08-02 23:46:05
我建議你在圖形算量時,先算鋼筋抽樣為好,把所有涉及到有鋼筋的構件,全部在鋼筋抽樣里邊算了,之后導入圖形算量,這樣比較快捷,導入圖形時你要選擇全部樓層,在選擇全部構件,這樣就不會出現漏掉構件,導不過去現象的發生
2012-08-03 09:19:56
有可能是你沒選擇全部構件,你在導入一次試試
2012-08-03 07:18:26
應該是你在導入時沒有選擇門窗這部分,另外如有分層,在分層中畫時,要在分層中查看。
2012-08-03 07:41:30
你導入的時候要左右兩邊都要點全選的
2012-08-03 08:45:54
導入的時候有構件列表,要在里面把所有構件選中
2012-08-03 08:57:40
無論是圖形導鋼筋還是鋼筋到圖形,方法步驟都是一樣的。要把擬導入的樓層和構件打上勾,確定即可。構件是否導入,要分別在相應構件界面查看。如想看門窗,那要回到窗的繪圖界面。
2012-08-03 10:42:27
支持3 4樓的觀點 學習了
2012-08-03 11:07:51
圖形導入鋼筋可能會有些小問題,建議你選擇鋼筋導入圖形中,那樣的話出錯可能會更少
2012-08-03 16:12:46
