ABC 2012-08-02 20:31:13 | 河北省 其他專業 | 947查看 2回答
在給排水系統圖中 標有 相同與對稱是什么意思
在給排水系統圖中 標有 相同與對稱是什么意思 ?相同應該是一樣的,對稱是不是也是一樣的呢?
相同就是兩個系統一樣的,對稱的話一般也相同,不過最好對比一下平面詳圖是否相同
2012-08-02 20:37:06
在給排水系統圖中標有“相同”表示沒有標注出來的系統圖與標注出來的系統圖管道規格、管道方向一致;“對稱”表示沒有標注出來的系統圖與標注出來的系統圖管道規格一致、管道方向相反。
2012-08-03 05:59:28
