ti****@163.com 2011-11-27 15:18:07 | 河北省 其他專業(yè) | 1168查看 3回答
這個符號是什么意思?
一個倒三角,左邊是白的,右邊是黑的,是什么意思?我是在給排水的圖中看見的問題補(bǔ)充:就是單獨(dú)的一個三角,倒得,應(yīng)該是標(biāo)高,但我不明白一半白一半黑是啥意思
請看附圖。 您看看是哪種? 由于沒有截圖,難以判定啊。 沒有截圖,還是難以給您精確答案,建議您到本網(wǎng)站【共享資料】欄目中,下載《給水排水制圖標(biāo)準(zhǔn)》(GB/T50106-2001),里面有很多 圖例,您自己可以對照一下。
2011-11-27 15:33:32
看看圖紙的圖例說明 或截圖上來看看
2011-11-27 15:28:04
滅火器。。。
2011-11-27 19:11:08
