一葉孤舟 2012-08-02 17:14:39 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1211查看 5回答
主樓層高4.5米,副樓層高5.4米,軟件中如何設(shè)置層高
已采納按主樓層設(shè)置高度,其他調(diào)整標高即可
2012-08-02 18:23:11
你可以分區(qū)域建,區(qū)域一為4.5,區(qū)域二為5.4,,畫圖時分別畫,相當于兩個獨立工程。菜單欄中視圖里有區(qū)域設(shè)置。如圖
2012-08-07 12:48:53
軟件只能處理一個層高,你只能是設(shè)置一個 然后局部標高不一樣的地方修改標高
2012-08-02 18:42:43
你可以按主樓新建樓層的層高,副樓層高按主樓的層高相應(yīng)調(diào)整,
2012-08-02 17:20:58
把與樓層設(shè)置中的標高不同的構(gòu)件在構(gòu)件屬性中修改構(gòu)件的標高
2012-08-02 19:44:07
