呂汀 2012-08-02 16:47:45 | 浙江省 土建 | 1304查看 2回答
挖土方工程量計算
工程坑底面積為矩形,某工程坑底面積為矩形,尺寸為32×16㎡,深為2.8m,地下水位距自然地面為2m,土為堅土,試計算人工挖土方的綜合基價。基底為矩形時,放坡后為四楞臺,四楞臺體積計算的基本公式為 V = (A + KH)(B +KH)×H + 1/3×K2H3 工程量:V1 = (32 + 2×0.33×0.8 + 0.33×2)×(16+2×0.33×0.8+ 0.33×2)×2 + 1/3×0.332×23 這里2×0.33×0.8 + 0.33×2怎么會是這樣呢?不明白,求解問題補充:算內墻中有基底凈長這個概念,可是墊層之間的凈長和基礎之間的凈長是不一樣的差了0.2米,那我們計算墊層工程量和基礎工程量時是要分開算長度嗎?
已采納我覺得這個計算式有誤:這個要干濕土分開算,算兩米高的是干土,不考慮工作面考慮放坡,KH應該為2*0.33。如果考慮干濕土的放坡系數,也是(0.8*0.33+2*0.33)/2.8=0.33。2×0.33×0.8 + 0.33×2或沒有除以2.8.所以,KH應該等于0.33*2.供參考。
2012-08-03 08:52:38
2為兩邊增加,0.33為放坡系數,0.8為(2.8-2=0.8)深度
2012-08-02 17:36:43
