萌新 2023-03-16 16:53:02 | 浙江省 土建預算土建算量GCL2013 | 394查看 1回答
底板保護層對土方工程量計算問題
底板做法如上。主要對土方工程量算法問題。
計入土方的話,就出現倆種方式:
1.土方布置到底板底部(承臺底部),則土方工程量為大開挖土方+承臺土方+磚胎膜+底板做法(保護層+卷材+碎石+砼墊層)
2.土方全部布置到墊層底部,則土方工程量為大開挖土方+承臺土方。
其他人都用的第一種方法,我期望用第二種方法。然而第二種方法主要問題是,布置的時候,廣聯達土建算量模型墊層只能布置一個,剩下的保護層厚度我得加到墊層厚度里(即布置283墊層厚度),然后提取面積算墊層,(保護層另算)
問問各個大佬,第二種方法是否可行
可行
2023-06-13 08:49:41
