xagcc 2012-08-02 16:07:33 | 陜西省 其他專業(yè) | 373查看 1回答
施工工藝:木料表面施涂丙烯酸清漆磨退施工
木料表面施涂丙烯酸清漆磨退施工
1 范圍
本工藝標準適用于高級民用建筑的硬木門窗、筒子板等木料表面施涂丙烯酸清漆磨退高級涂料工程。
2 施工準備
2.1 材料要求:
2.1.1 涂料:光油、清油、醇酸清漆、丙烯酸清漆(一號、二號)、黑漆、漆片等。
2.1.2 填充料:石膏、大白、地板黃、紅土于、黑煙子、立德粉、纖維素等。
2.1.3 稀釋劑:二甲苯、汽油、煤油、醇酸稀料、酒精等。
2.1.4 拋光劑:上光蠟、砂蠟等。
2.2 主要機具:
2.2.1 開刀、刮膩子板、排筆、毛筆、膩子槽、半截大桶、油桶、小油桶、油勺、油提(200g、300g)、銅籮、紗籮(窗紗)、小笤帚、油刷、麻繩、棉絲、白布、牛角板、油畫筆、指套、砂紙、砂布、鉗子、小錘子、安全帶、高凳、腳手板等。
2.3 作業(yè)條件:
2.3.1 施工時環(huán)境溫度一般不宜低于+10℃,相對濕度不宜大于60%。施工地點要通風良好。未安玻璃前,應(yīng)有防風措施,否則遇刮大風天氣不得進行施工。
2.3.2 頂板、墻面、地面等濕作業(yè)完成并具備一定強度,環(huán)境比較干燥和干凈。
2.3.3 施工前先做樣板,經(jīng)有關(guān)質(zhì)量部門簽定驗收合格后,再組織班組進行大面積施工。
2.3.4 操作前應(yīng)認真進行交接檢查工作,并對遺留問題進行妥善處理。
3 操作工藝
3.1 工藝流程:
基層處理
潤油粉
滿刮色膩子
磨砂紙
刷第一道醇酸清漆
點漆片修色
刷第二道醇酸清漆
刷第三道醇酸清漆
刷第四道醇酸清漆
刷第一道丙烯酸清漆
刷第二道丙烯酸清漆
打砂蠟
擦上光蠟
3.2 基層處理;首先清除木料表面的塵土和油污。如木料表面沾污機油,可用汽油或稀料將油污擦洗干凈。清除塵土、油污后磨砂紙,大面可用砂紙包5cm見方的短木墊著磨。要求磨平、磨光,并清掃干凈。
3.3 潤油粉:油粉是根據(jù)樣板顏色用大白粉、紅土子、黑漆、地板黃、清油、光油等配制而成。油粉調(diào)得不可太稀,以調(diào)成粥狀為宜。潤油粉刷擦均可,擦時用麻繩斷成30~40cm左右長的麻頭來回揉擦,包括邊、角等都要擦潤到并擦凈。線角用牛角板刮凈。
3.4 滿刮色膩子:色膩子由石膏、光油、水和石性顏料調(diào)配而成。色膩子要刮到、收凈,不應(yīng)漏刮。
3.5 磨砂紙:待膩子干透后,用1號砂紙打磨平整,磨后用干布擦抹干凈。再用同樣的色膩子滿刮第二道,要求和刮頭道膩子相同。刮后用同樣的色膩子將釘眼和缺棱掉角處補抹膩子,抹得飽滿平整。干后磨砂紙,打磨平整,做到木紋清,不得磨破棱角,磨完后清掃,并用濕布擦凈、晾干。
3.6 刷第一道醇酸清漆:涂刷時要橫平豎直、薄厚均勻、不流石墜、刷紋通順,不許漏刷,干后用1號砂紙打磨,并用濕布擦凈、晾干。以后每道漆間隔時間一般夏季約6h,春、秋季約12h,冬季約為24h左右,有條件時時間稍長一點更好。
3.7 點漆片修色:漆片用酒精溶解后,加入適量的石性顏料配制而成。對已刷過頭道漆的膩子疤、釘眼等處進行修色,漆片加顏料要根據(jù)當時顏色深淺靈活掌握,修好的顏色與原來的顏色要基本一致。
3.8 刷第二道醇酸清漆:先檢查點漆片修色,如符合要求便可刷第二道清漆,待清漆子透后,用1號砂紙打磨,用濕布擦干凈,再詳細檢查一次,如有漏抹的膩子和不平處,需要復(fù)抹色膩子,干后局部磨平,并用濕布擦凈。
3.9 刷第三道醇酸清漆:待第二道醇酸清漆干后,用280號水砂紙打磨,磨好后擦凈,其余操作方法同上。
3.10 刷第四道醇酸清漆:刷完第四道醇酸清漆后,要等4~6d后用280號~320號水砂紙進行打磨,磨光、磨平,磨后擦干凈。
3.11 刷第一道丙烯酸清漆:丙烯酸清漆分甲乙兩組,一號為甲組,二號為乙組,配合比為一號40%,二號60%(重量比),根據(jù)當時氣候加適量稀釋劑二甲苯。由于這種漆揮發(fā)較快,要用多少配制多少,最好按半天工作量計算。刷時要求動作快、刷紋通順、厚薄均勻一致、不流不墜,不得漏刷,干后用320號水砂紙打磨,磨完后用濕布擦凈。
3.12 刷第二道丙烯酸清漆:待第一道刷后4~6h,可刷第二道丙烯酸清漆,刷的方法和要求同第一道。刷后第二天用320號~380號水砂紙打磨,磨砂紙用力要均勻,從有光磨至無光直至‘斷斑”,不得磨破棱角,磨后擦抹干凈。
3.13 打砂蠟:首先將原砂蠟摻煤油調(diào)成粥狀,用雙層呢布頭蘸砂蠟往返多次揉擦,力量要均勻,邊角線都要揉擦,不可漏擦,棱角不要磨破,直到不見亮星為止。最后用干凈棉絲蘸汽油將浮蠟擦凈。
3.14 擦上光蠟:用干凈白布將上光蠟包在里面,收口扎緊,用手揉擦,擦勻、擦凈直至光亮為止。如果木料表面做清漆磨退而不做丙烯酸清漆磨退,其操作工藝同上述3.2至3.10,再加擦清漆面,即在第四道醇酸清漆刷完干透后,進行理擦醇酸清漆(醉酸清漆加 10%~15%的醇酸稀料),用白布(最好是豆包布)包棉花蘸清漆理擦5~6遍,這樣使棕眼更加平整。在常溫下干燥3~4d后,用400號水砂紙磨去亮光的50%以上,俗稱“斷斑”。但要注意不得磨破末道漆面和線條、棱角等,磨后清理擦抹干凈。接著按照上述操作工藝(3.13)打砂蠟、(3.14)擦上光蠟出亮即可成活。
3.15 冬期施工:室內(nèi)油漆工程應(yīng)在采暖條件下進行,室溫保持均衡,不宜低于+10℃,且不得突然變化。應(yīng)設(shè)專人負責測溫和開關(guān)門窗,以利通風排除濕氣。
4 質(zhì)量標準
4.1 保證項目:
4.1.1 油漆工程等級和材料品種質(zhì)量應(yīng)符合設(shè)計樣品要求和有關(guān)標準的規(guī)定。
4.1.2 油漆工程嚴禁脫皮、漏刷、斑跡。
4.2 基本項目,見表9-38。
木料表面施涂丙烯酸清漆磨退高級涂料工程基本項目
表9-38
項次
項 目
質(zhì) 量 要 求 (高級)
1
木 紋
棕眼刮平,木紋清晰
2
光亮和光滑
光亮柔和、光滑無擋手感
3
裹楞、流墜、皺皮
無
4
顏色、刷紋
顏色一致,無刷紋
5
五金、玻璃等
潔 凈
5 成品保護
5.1 刷油前首先清理好周圍環(huán)境,防止塵土飛揚,影響油漆質(zhì)量。
5.2 在涂刷每道油漆時要注意環(huán)境衛(wèi)生,刮大風天氣和清理地面時不得涂刷。刷完每道油漆后,要把門窗扇用挺鉤或木楔固定,避免粘壞油皮。
5.3 注意不得磕碰和弄臟門窗扇。掉在地面上的油跡要及時清擦干凈。
5.4 油漆涂料完成后應(yīng)派專人負責看管。
6 應(yīng)注意的質(zhì)量問題
6.1 棱角膩子不平整:主要是膩子抹得不飽滿,以及收縮引起。解決辦法是重補膩子,直至達到平整為止,干后用砂紙打磨平整。
6.2 磨破棱角:主要是門窗棱角容易磨穿、磨破,磨水砂紙和打砂蠟時不要用力過猛。要輕磨輕打才能保持棱角完整。
6.3 流墜:主要是涂刷不均,涂層過厚,刷時沾油過多,施涂不勻或溫度過低等造成。解決措施是發(fā)現(xiàn)流墜處,應(yīng)及時用水砂紙磨平。
6.4 五金污染:除了操作要細和及時將小五金等污染處清擦干凈外,應(yīng)盡量后裝門鎖、拉手和插銷等(但可以事先把位置和門鎖孔眼鉆好),確保五金潔凈美觀。
6.5 門窗扇施涂涂料時,上冒頭頂面和下冒頭底面不得漏涂。
2012-08-02 16:07:35
