淺藍(lán) 2012-08-02 15:41:02 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 2099查看 4回答
如何統(tǒng)一設(shè)置梁的底標(biāo)高
我有一個(gè)工程,頂板梁的底標(biāo)高統(tǒng)一是-1.85米,有沒有辦法讓我一次性設(shè)置好所有梁的標(biāo)高,軟件里只有頂標(biāo)高,沒有底高
已采納目前沒辦法 你用查詢圖元的功能 查詢梁高在一致的梁 然后點(diǎn)屬性 填入梁的標(biāo)高 -1.85+梁高 有幾個(gè)梁高 就調(diào)整幾次了
2012-08-02 15:50:23
不能,只能設(shè)置頂標(biāo)高梁高如果相同就可以吧所有的頂標(biāo)高設(shè)置成一個(gè)數(shù),如果不同那么頂板應(yīng)該也不同,可以試試平起頂板功能
2012-08-02 15:53:52
這個(gè)目前做不到,還是在定義時(shí)或選擇同名稱梁在屬性中修改吧。
2012-08-02 16:01:47
其實(shí),梁底標(biāo)高確定了,根據(jù)梁高來換梁頂標(biāo)高。在軟件中,對(duì)梁高不同的,是要單獨(dú)設(shè)置,比如坡屋面的梁;可以“批量選擇”相同的梁,來一次性修改。供參考。
2012-08-02 16:10:32
