  • 圖形算量中的底標高設置
    如果把底標高設置為結構標高是否計算的工程量有問題?
全部回答 (14) 首答僅用{{minutesHtml}}
    基本問題不大,但你用的標高要一一對應,不能把結構標高和建筑標高混用。
    2011-10-11 16:17:17
  • 統一用結構標高吧,這樣才對鋼筋量的計算,其他的量影響微小,沒問題的。
    2011-10-12 07:52:49
  • 應該按軟件默認的層高標高計算。
    2011-10-11 16:07:56
  • 這對算量有微小影響的,沒什么關系。
    2011-10-11 16:08:15
  • 這個就是頂層你設置對了就可了 門窗什么的沒有關系的
    2011-10-11 16:02:45
  • 最好設置成建筑標高,你注意一下,可能影響土方量,回填土,可以改高差
    2011-10-11 17:00:44
  • 標高統一就好了,要么全用結構標高 要么全用建筑標高~~~
    2011-10-11 17:07:39
  • 標高統一就好了,要么全用結構標高 要么全用建筑標高.沒有影響,土方量也可以設置對應的標高,不會影響的
    2011-10-11 17:37:02
  • 結構標高和建筑標高就是差一個找平層的高度,你設置對應了對工程量沒有影響的。
    2011-10-11 17:56:52
  • 算鋼筋時在軟件樓層信息用結構標高,這錨固長度準確,算完鋼筋后導入圖形,圖形軟件的樓層信息標高也是用結構標高,這樣才能導入。
    2011-10-11 19:07:34
  • 沒有影響。標高要一致
    2011-10-11 18:47:43
  • 如果把底標高設置為結構標高是否計算的工程量有問題? 如果把底標高設置為結構標高計算的工程量也是沒有問題的,只要你在軟件構件標高時設置正確,如樓層首層以結構標高時為-0。05,首層室內地面標高為0,這樣就是正確的。是不影響算量的準確的。
    2011-10-11 21:37:24
  • 會有一些量有差異,但是一般差異不大,不過最好按要求設置。
    2011-10-12 09:22:59
  • 有影響的,最好設置一下
    2011-10-12 09:29:58
主站蜘蛛池模板: 南江县| 吉隆县| 东兴市| 朝阳市| 嵊州市| 乌苏市| 信宜市| 金寨县| 岳池县| 大方县| 华宁县| 炉霍县| 天全县| 扬州市| 泰顺县| 白山市| 普陀区| 锡林郭勒盟| 海淀区| 泽普县| 波密县| 水富县| 通城县| 榆树市| 顺义区| 青岛市| 宝清县| 阿瓦提县| 大洼县| 蓬安县| 庆安县| 南投县| 商丘市| 渭源县| 浦县| 华池县| 桦南县| 禹州市| 耿马| 仙游县| 元江|
