xagcc 2012-08-02 15:38:17 | 陜西省 其他專業 | 749查看 1回答
施工工藝:鋁合金框、扇及塑料框、扇玻璃安裝
鋁合金框、扇及塑料框、扇玻璃安裝
1 范圍
本工藝標準適用于工業與民用建筑鋁合金框、扇及塑料框、扇的玻璃安裝工程。
2 施工準備
2.1 材料及主要機具:
2.1.1 玻璃:平板玻璃、磨砂玻璃、彩色玻璃、壓花玻璃等品種、規格按設計要求選用,進場的玻璃必須有產品合格證。
2.1.2 橡膠壓條,規格應符合設計要求。
2.1.3 密封膠的使用應符合設計要求,并應有產品合格證及使用說明。
2.1.4 氯丁橡膠墊片及鋁合金墊片,根據需要準備。
2.1.5 玻璃膠的選用應與鋁合金相匹配,并應有出廠合格證。
2.1.6 主要機具:工作臺、玻璃刀、直尺、鋼絲甜、毛筆、手動吸盤、電動真空吸盤、電動吊籃(安裝玻璃幕墻)、運玻璃小車、鋼卷尺、工具袋、抹布或棉絲、安全帶、注膠槍等。
2.2 作業條件:
2.2.1 玻璃安裝應在門窗石金已裝好,交活油漆末涂刷前。
2.2.2 玻璃安裝前應對安裝的框、扇幾何尺寸、表面平整度、拼接節點等是否牢固進行認真的檢查。
2.2.3 根據安裝需要將玻璃運到指定地點,并按安裝順序碼放于安全處備用。
2.2.4 安裝所需的墊片,橡膠條,密封膠等應提前準備運到現場備用。
2.2.5 安裝玻璃所用的腳手架及高凳等提前準備好。
3 操作工藝
3.1 塑料框扇玻璃安裝:
3.1.1 工藝流程:
清理玻璃槽口污物
玻璃安裝前的準備
玻璃安裝就位
橡膠壓條固定
檢查壓條位置
將玻璃固定好
擦玻璃
3.1.2 應去除玻璃表面的塵土、油污等污物和水膜。并將玻璃槽口內的灰漿渣、異物清除干凈,使排水孔暢通。
3.1.3 核對玻璃的品種、尺寸、規格是否正確,框扇是否平整、牢固。
3.1.4 玻璃安裝:將已裁割好的玻璃放入塑料框扇凹槽中間,內外兩側的間隙不少于2mm。裝配后應保證玻璃與鑲嵌槽間隙,并在主要部位裝有減震墊塊,使其能緩沖啟閉等力的沖擊。
3.1.5 用橡膠壓條固定:玻璃安裝后,及時將橡膠壓條嵌入玻璃兩側密封,然后將玻璃擠緊。橡膠壓條的規格要與凹槽的實際尺寸相符,所嵌的壓條要和玻璃、玻璃槽口緊貼,安裝不能偏位,不能強行填入壓條,防止玻璃承受較大安裝應力,而產生裂縫。
3.1.6 檢查玻璃橡膠壓條設置的位置是否正確,防止堵塞排水通道和泄水孔。查無問題后將玻璃固定。
3.1.7 玻璃表面清理。關閉框扇,插好插銷,防止風吹將玻璃振碎。
3.2 鋁合金門窗玻璃安裝:
3.2.1 工藝流程:
清理玻璃槽口污物
玻璃安裝前的準備工作
玻璃就位
橡膠條刷膠嵌入凹槽將玻璃擠住
玻璃清理
3.2.2 除去玻璃和鋁合金表面的塵土、油污和水膜,并將玻璃槽口內的砂漿及異物清除干凈,暢通排水孔,并復查框扇開關是否靈活。
使用密封膠固定時,應先調整好玻璃的垂直及水平位置,密封膠與玻璃及其糟口粘結處必須干燥、潔凈。
3.2.3 玻璃安裝準備:將玻璃下部用約3mm厚的氯丁橡膠墊塊墊于凹槽內,避免玻璃直接接觸框扇。
3.2.4 玻璃安裝:將已裁割好的玻璃在鋁合金框扇中就位,就位的玻璃應罷在凹槽中間,并應有充足地嵌入量。裝配后應保證玻璃與鑲嵌槽間隙,并在主要部位裝有減震墊塊,使其能緩沖啟閉等力的沖擊。
平板玻璃與窗玻璃槽的配合尺寸、名稱詳見圖9-1及表9-10。
平板玻離與窗玻璃糟的配合尺寸 (mm) 表9-10
玻璃厚度
a≥
b≥
c≥
3
2.5
5
3
4,5,6
2.5
6
3
8
3
8
3
注:玻璃槽寬≤9mm時,玻璃鑲嵌口凈寬則應≥2mm。
3.2.5 用膠條固定:先將橡膠壓條放在玻璃兩側擠緊,檢查安裝位置是否正確,應不堵塞排水孔,然后將橡膠壓條拿出,在壓條上均勻地刷膠(硅酮系列密封膠),重新將壓條依次嵌入玻璃凹槽內固定。橡膠壓條的規格應與凹槽實際尺寸相符,其長度應短于玻璃周邊長度,拐角處應將條切成八字角連接并用膠粘牢。膠條應與玻璃和槽口緊貼,不得松動,安裝不得偏位,不得強行填入膠條。
3.2.6 安裝中空玻璃和玻璃面積大于0.65m2位于豎框中的玻璃時,應將玻璃擱置在兩塊相同的定位墊塊土,擱置點離玻璃垂直邊緣距離不小于玻璃寬的1/4,且不宜小于 150mm;位于扇中的玻璃,按開啟方向確定墊塊位置,其定位墊塊的寬度應大于所支撐玻璃的厚度,長度不應小于25mm。
中空玻璃與窗玻璃槽的配合尺寸、名稱詳見圖9-2及表9-11∶
定位墊塊下面可設鋁合金墊片,墊塊和墊片均固定在框扇上。
3.2.7 安裝迎風面玻璃時,玻璃鑲入框內后要及時用通長鑲嵌條在玻璃兩側擠緊或用墊塊固定,防止陣風將玻璃拍碎。
3.2.8 平開門窗的玻璃外側要采用玻璃膠嵌封,應使玻璃與錯框連成整體。
3.2.9 檢查墊塊,鑲嵌條是否堵塞排水通道和排水孔。
3.2.10 擦凈玻璃,關閉門窗。
3.3 塑料框扇玻璃安裝
中空玻璃與窗玻璃槽的配合尺寸(mm) 表9-11
中空玻璃
固定部分
可動部分
玻璃+A+玻璃
a≤
b≤
a≤
b≤
c≥
c≥
下邊
上邊
兩側
下邊
上邊
兩側
3+A+3
12
12
3
3
7
5
5
6
7
5
13
13
5+A+5
14
14
6+A+6
15
15
注:A=6~12mm。
圖9-2
a—鑲嵌口凈寬;b—鑲嵌深度;c—鑲嵌槽間;口—空氣層厚度
3.3.1 工藝流程:
清理玻璃槽口內雜物
玻璃安裝前準備工作
下班安裝就位
2012-08-02 15:38:19 點我,有新答案通知你哦其他類似問題 查看更多
