±0.000 2012-08-01 21:36:53 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 501查看 3回答
圖形算算量2008中的露臺怎么定義
圖形算算量2008中的露臺怎么定義、如何讓畫;陽臺的新建屬性是灰色的,怎么畫;雨棚有什么快速畫圖方法
已采納陽臺的新建屬性是灰色的是因為你沒有組合構件,界面上有個功能是組合構件的,你把畫好的墻板屬于陽臺的部分組合構件后,陽臺的屬性就會變亮的,雨棚你可以用板來代替畫。
2012-08-01 21:45:44
陽臺需要組合構建:是由欄板,帶形窗,板,組成。其他—雨棚(定義,新建,繪圖)可以用點,線,矩形繪圖的。露臺的做法一般就是上人平屋面做法,你可以定義屋面直接布置上去即可
2012-08-02 08:59:55
2012-08-01 22:08:57
