  • 衛生間防水的畫法
    衛生間地面防水,四周泛起600,我不知道怎么做,我在地面里套了防水的定額,可是泛起的600怎么做呢??求教...
    在樓地面界面 選擇衛生間的樓地面 右鍵屬性編輯器 有一個是否計算防水 選成是 然后在工具欄里面 有一個定義里面防水高度 定義所有邊 輸入600的值 代碼選擇 水平防水面積+立面防水面積(大于最低防水高度
    2012-08-02 01:44:33
  • 選擇房間地面然后定義防水-定義邊數選擇-輸入數值即可
    地面防水
    2012-08-02 09:08:06
  • 防水的上卷高度大于500時按立面防水算,再加平面防水面積。小于500時和平面防水一并按照平面防水算
    2012-08-02 16:15:53
  • 就套用兩個防水定額子目即可,一個平面防水,一個立面防水,平面防水的工程量就是衛生間地面的面積,立面防水的工程量就是四周泛起600的面積。 這樣做也可以,也挺簡單的; 不過如果是屋面的防水,可以直接用圖形軟件中的“定義立面防水高度”,在彈出的對話框里輸入泛起的高度600即可。
    2012-08-01 21:40:02
主站蜘蛛池模板: 淮滨县| 水城县| 凤阳县| 封开县| 藁城市| 建水县| 新沂市| 张北县| 永新县| 静安区| 广汉市| 同仁县| 当雄县| 改则县| 广丰县| 通许县| 河津市| 收藏| 巴彦县| 石台县| 阜南县| 罗城| 长白| 贵阳市| 宝应县| 无锡市| 秀山| 会泽县| 广平县| 思南县| 乐亭县| 黑水县| 平阴县| 塘沽区| 永福县| 阜阳市| 南汇区| 临海市| 元朗区| 安塞县| 九龙坡区|
