思創者 2012-08-01 15:34:35 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 1457查看 2回答
關于鍍鋅鋼龍骨及鍍鋅角鋼鑲邊的套價問題
現在在做一份園林的結算。 有兩個項目不清楚應該套哪一個子目,特地上來論壇求助。 圖一是一個logo牌的鍍鋅鋼龍骨,外部是沖孔鋁單板包邊, 圖二是室外鋪裝邊緣處的鍍鋅板鑲邊。 兩個分別套哪個子目比較好?
已采納圖一是一個logo牌的鍍鋅鋼龍骨,外部是沖孔鋁單板包邊, 鋼龍骨最好套龍骨墻,沒有可以套鋼結構子目,沖孔鋁單板包沒有子目可借套鋁塑板。 圖二是室外鋪裝邊緣處的鍍鋅板鑲邊。 同沖孔鋁單板子目。
2012-08-05 08:49:56
zhege 這個問題我也需要學習下 繼續關注這個問題的動態
2012-08-02 08:47:03
想問下關于加氣砼套價的問題A-10-42墻、柱面釘(掛)鋼(鐵)網 玻璃纖維網
A-10-42墻、柱面釘(掛)鋼(鐵)網 玻璃纖維網 工程量表達式是NQLCGSWPZCD*0.3為什么呢 例如定額規定還是什么在哪 求解
廣東2006定額計價,應如何套? 1.電器配管,PVC50的,明裝,布在外墻: 2電器配線ZR-BVV-16mm2; 3.鍍鋅接地鋼(單位M); 4.鍍鋅角鋼(接地埋入地下的部分,單位M)
