zxc986499224 2011-12-06 10:49:55 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 643查看 1回答
套價的問題
廣東2006定額計價,應如何套? 1.電器配管,PVC50的,明裝,布在外墻: 2電器配線ZR-BVV-16mm2; 3.鍍鋅接地鋼(單位M); 4.鍍鋅角鋼(接地埋入地下的部分,單位M)
已采納1、絕緣導管敷設 插接式明配 塑料管公稱直徑(mm以內) 50 2、管內穿線 動力線路(銅芯) 導線截面(mm2以內) 16 3、接地母線敷設 戶內接地母線敷設 4、接地極(板)制作、安裝 角鋼接地極 堅土 另外加接地調試系統一下。
2011-12-06 12:28:29
