c675404487 2012-08-01 13:02:54 | 江蘇省 其他專業 | 11536查看 7回答
什么叫下浮
我看見過投標價,乘以一個下浮系數,那時候我就很困惑,為什么可以,那么不就等于不可競爭費都在下浮了? 我記得清單規范,有段話,人機材的下浮要計入綜合單價,那么我想明確,人機材下浮的是什么?單價還是含量? 現在定額都老了,所以或許有些水分,人工含量或許也沒當時那么多了,機械使用也不需要那么多,可是材料量總不可以動吧。問過審計的前輩,說可以動視作讓利,只要不低于成本,就不算廢標,那么我就疑惑了這個成本到底如何計算出來的?競爭是可以逼出水分,但是最低價中標弄得大家心里都沒底,畢竟我還沒那么多經驗,如何才能把握好成本呢? 言歸正傳,現遇到一個不可以傳統的乘以下浮系數,下浮需從綜合單價體現,含量能否動,我也沒看過評標辦法中寫明不可動含量。 望前輩指點。問題補充:我就是想說,100m2磚我只報80m2的磚,廢標? 有位前輩說,會影響結算? 我想問固定單價的量乘以單價,不知道會受到什么樣的影響?可以舉例子
(7)
已采納浮就是浮動,上浮是向上浮動,下浮就是向下浮動了呀。 下浮就是優惠降低造價的意思。
2012-08-08 15:02:57
招標方給的工程量,一定不要調,否則廢標。價格可以調,措施費、管理費、利潤作為讓利酌情考慮。
2012-08-04 16:00:13
下浮主要是讓你降低造價,降低造價最好是不要動定額含量,一般是降低利潤和管理費,也有的為了將來要索賠不降管理費,降低個別材料單價。
2012-08-01 13:24:11
不可以傳統的乘以下浮系數,下浮需從綜合單價體現,含量可以動,工程量可以動,取費可以動,材料價可以動。
2012-08-01 13:13:47
1、下浮可以理解為優惠,比如說下浮2個點,就是下浮百分之二的意思,造價100萬下浮2個點就是100*(1-0.02)=98萬 2、不可以傳統的乘以下浮系數,下浮需從綜合單價體現,在投標中含量如果沒有十足的經驗和把握最好不要動,因為對結算很不利。工程量要和招標人給的工程量清單一致,不可以動,否則會視為廢標,取費費率可以動。材料價可以動,一般投標就在材料價、取費及措施費上讓利 補充:1、(若是招標方給工程量清單,)在招投標中,投標方的工程量一定要和招標方給的工程量清單一致 2、含量最好不要調,否則對結算影響很大 3、結算時候,要根據施工方當時的投標文件和簽訂的合同進行結算,比如說你把人工含量從3.2調到2.5,那么人工費就會降低,結算時候,就要按照投標文件進行相應的下調,則結算價就很低,可能導致公司虧損,希望你能明白!
2012-08-01 13:27:08
定額含量一般不調,但量、價都可以調
2012-08-02 21:14:03
下浮就是你預算做出的投標價乘以小于的系數。 定額含量不可以調,但是工程量、材料價格、措施費都可以調整的
2012-08-01 14:57:55
