煙花易冷、 2011-06-06 21:53:38 | 江蘇省 其他專(zhuān)業(yè) | 6640查看 1回答
通常說(shuō)的下浮多少點(diǎn)是什么意思?
下浮是不是通常甲方所說(shuō)的?它又代表什么下???能否舉幾個(gè)列子通俗解釋一下
已采納就是工程總價(jià)下浮,也可以理解為讓利,如果正常做完是100萬(wàn),下浮5個(gè)點(diǎn)以后就是95萬(wàn)
2011-06-06 22:26:02
