lqj 2012-08-01 11:54:22 | 四川省 土建 | 1450查看 2回答
這樣的圍墻怎樣計算腳手架?
四川2009定額里面的計算規則是: 1.外腳手架、里腳手架均按所服務對象的垂直投影面積計算。 2.砌磚工程高度≤1.35~3.6m者,按里腳手架計算。高度>3.6m者按外腳手架計算。獨立磚柱高度≤3.6m者,按柱外圍周長乘以實砌高度按里腳手架計算;高度>3.6m者,按柱外圍周長加3.6m乘以實砌高度按單排腳手架計算;獨立混凝土柱按柱外圍周長加3.6m乘以澆筑高度按外腳手架計算。 如圖的腳手架怎么計算啊?
已采納1、柱的腳手架:獨立磚柱高度≤3.6m者,按柱外圍周長乘以實砌高度按里腳手架計算。 2、墻的腳手架:砌磚工程高度≤1.35~3.6m者,按里腳手架計算。
2012-08-01 12:03:21
1、柱的腳手架:獨立磚柱高度≤3.6m者,按柱外圍周長乘以實砌高度計算體積按里腳手架計算。 2、墻的腳手架:砌磚工程高度≤1.35~3.6m者,按里腳手架計算,工程量為墻的垂直投影面積。
2012-08-01 15:47:01
