希望WQ 2017-06-23 09:53:42 | 四川省 土建 | 3262查看 1回答
陽光不銹 專家
答題: 5313 被贊: 743
2017-11-01 14:29:06
圍墻計算腳手架
4. 砌石工程(包括砌塊)高度超過1m時,按外腳手架計算。獨立石柱高度在3.6m以內者,按柱外圍周長乘以實砌高度計算工程量;高度在3.6m以上者,按柱外圍周長加3.6m乘以實砌高度計算工程量。5. 圍墻高度從自然地坪至圍墻頂計算,長度按墻中心線計算,不扣除門所占的面積,但門柱和獨立門柱的砌筑腳手架不增加。這是說新砌圍墻套外腳手架?原有圍墻做涂料套外腳手架嗎?
圍墻腳手架如何計算
各位高工中午好,請問如下圖所示的圍墻計算腳手架,高度是否拉通按照兩米計算?
這樣的圍墻怎樣計算腳手架?
四川2009定額里面的計算規則是: 1.外腳手架、里腳手架均按所服務對象的垂直投影面積計算。 2.砌磚工程高度≤1.35~3.6m者,按里腳手架計算。高度>3.6m者按外腳手架計算。獨立磚柱高度≤3.6m者,按柱外圍周長乘以實砌高度按里腳手架計算;高度>3.6m者,按柱外圍周長加3.6m乘以實砌高度按單排腳手架計算;獨立混凝土柱按柱外圍周長加3.6m乘以澆筑高度按外腳手架計算。 如圖的腳手架怎么計算?。?/a>
腳手架計算
計算腳手架時是否計算地下室部分腳手架
?綜合腳手架、外墻腳手架的計算
各位老師好,請教!綜合腳手架已綜合考慮了砌筑、澆筑、吊裝、抹灰、油漆、涂料等腳手架費用;且綜合腳手架按建筑面積計算。意思是就只能計列“綜合腳手架”這一個清單項嗎?比如屋頂架構層這種不能計算建筑面積的部位,還能單獨計列“外腳手架”清單項,單獨計算外腳手架呢?謝謝
數據更新時間 : 2025-05-21
