43****@qq.com 2012-08-01 08:58:55 | 海南省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 2825查看 3回答
請(qǐng)問挖土方和回填土的計(jì)算方法是不是一樣的?
挖土方我是這么算的:埋地管長(zhǎng)度*(0.15+工作面)*埋深。。不知道回填土的計(jì)算方法是怎樣的,是不是和挖土方是一樣的? 假如是一樣的,那我用這個(gè)公式算出來的結(jié)果就直接給回填土用了是嗎?
已采納這個(gè)問題各地的定額規(guī)定不盡相同,這要看你這管道直徑多大,你再看看當(dāng)?shù)氐亩~關(guān)于土方的計(jì)算規(guī)則,河北定額規(guī)定,直徑300以內(nèi)的管道回填土不扣管道所占體積,而300以上的管道則給了一個(gè)扣回填土?xí)r的參考截面積。
2012-08-01 09:07:23
回填土等于挖土方量減去地下所埋基礎(chǔ)、墊層、三七灰土等所占體積,不需要單另再計(jì)算的。
2012-08-01 09:05:50
回填要減去管的體積
2012-08-01 09:05:42
