dsfhhd 2012-08-22 12:43:05 | 海南省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 2993查看 3回答
清單和定額的措施費(fèi)、規(guī)費(fèi)一樣嗎?
清單和定額的措施費(fèi)、規(guī)費(fèi)一樣嗎?系數(shù)是不是都是當(dāng)?shù)囟~的系數(shù)?
已采納1、規(guī)費(fèi)屬不可競爭費(fèi),不管是定額計(jì)價(jià)還是清單計(jì)價(jià)都是一樣按規(guī)定系數(shù)計(jì)取的,不能變的。 2、措施費(fèi)分為可競爭措施費(fèi)和不可競爭措施費(fèi),前者是可以根據(jù)施工企業(yè)的自身競爭力靈活掌控,或讓利或減掉某一項(xiàng)都可以,后者屬不可競爭費(fèi)用,不允許調(diào)整的。 比如你的腳手架搭拆費(fèi)、超高費(fèi)、高層增加費(fèi)可以不計(jì)取讓利出去,但是你的安全文明施工費(fèi)就不能了雖然也屬于措施費(fèi),但它是不可競爭費(fèi),不允許讓利的。
2012-08-24 10:10:29
規(guī)費(fèi)屬不可競爭費(fèi),不管是定額計(jì)價(jià)還是清單計(jì)價(jià)都是一樣按規(guī)定系數(shù)計(jì)取的,不能變的。措施費(fèi)分為可競爭措施費(fèi)和不可競爭措施費(fèi),前者是可以根據(jù)施工企業(yè)的自身競爭力靈活掌控,或讓利或減掉某一項(xiàng)都可以,后者屬不可競爭費(fèi)用,不允許調(diào)整的。
2012-08-22 13:03:21
清單和定額的規(guī)費(fèi)一樣都是當(dāng)?shù)囟~的系數(shù)(不可競爭費(fèi)用),措施費(fèi)可以不一樣(可競爭費(fèi)用)。
2012-08-22 12:49:21
清單的計(jì)算規(guī)則和定額的計(jì)算規(guī)則不一樣
清單的計(jì)算規(guī)則和定額的計(jì)算規(guī)則不一樣,那么在清單項(xiàng)輸入了清單數(shù)量了,套了定額子目后還要在定額項(xiàng)里面重新輸入定額的算量嗎?
在廣聯(lián)達(dá)清單計(jì)價(jià)的費(fèi)用匯總里,清單的費(fèi)率和定額模式的費(fèi)率一樣不?
