yyd 2012-07-31 17:36:28 | 四川省 其他專業 | 1142查看 2回答
截面異性的地下室汽車坡道板如何設置?鋼筋算量和圖形算量,有截圖。謝謝。
用兩塊不同厚度的筏板來畫 然后設置筏板變截面 筏板主筋還要在節點設置里面去修改哈節點哈
2012-08-06 16:39:36
用筏板來定義,然后再定義筏板變截面。
2012-07-31 20:59:54
由于工程量有點大,想把地下室與地上部分分別算,有沒得什么放,讓柱的鋼筋很好的連接不重復或少算?
由于工程量有點大,電腦配置不好。想把地下室與地上部分分別算,有沒得什么方法,讓地下室柱墻的鋼筋與地上部分交接處很好的連接不重復或少算量?
由于工程量有點大,想把地下室與地上部分分別算,有沒得什么方法,讓柱的鋼筋很好的連接不重復或少算?
