yyd 2012-08-02 09:29:54 | 四川省 其他專業(yè) | 798查看 2回答
截面異性的地下室汽車坡道板如何設(shè)置?鋼筋算量和圖形算量,有截圖。謝謝。
已采納你可以參考筏板來畫
2012-08-05 17:48:13
你可以試著用筏板畫,分三塊板畫,厚度按圖示的來,頂標高調(diào)成一樣,再兩塊板之間設(shè)置坡度。
2012-08-02 22:38:23
