xu****@126.com 2012-07-31 12:25:00 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1214查看 2回答
磚基礎(chǔ)和基礎(chǔ)部分的框架柱套腳手架嗎?
求高手指點,磚基礎(chǔ)高1.5米,請問套不套腳手架,還有基礎(chǔ)層的框架柱高度同磚基礎(chǔ),現(xiàn)場施工工藝應(yīng)該是怎樣的,有說超過1.2m就套腳手架,可1.5m還沒人高呢,砌筑的話還需要腳手架嗎? 請有經(jīng)驗的師傅解釋下,謝謝了!!
已采納你好,如果磚基礎(chǔ)高度超過1.2米,計算腳手架,磚墻高度超過1.2米,工人就不好操作了,框架柱一樣
2012-07-31 13:53:12
定額規(guī)定基礎(chǔ)高度超過1米可以計算腳手架。按(外圍周長+3.6米)*高度,計算外墻單排腳手架。
2012-07-31 12:33:10
