摩托車大俠 2012-07-30 21:04:24 | 湖北省 其他專業 | 870查看 1回答
湖北地區 關于市場價組價問題
定額計價中 湖北的計價方式里面 已經有了 2011人工費調整 材料和機械價差 于是我在 按市場價組價 前面 不打鉤。 因為打勾后 等于重復記取價差了。 但是清單計價里面 只有2011人工費調整 如果存在 材料 和 機械調整的話 我在稅金的計算基數里面 加上 材料價差 主材價差 機械價差 市場價前面也不打勾 打勾后 綜合單價就變了 這樣就跟單價有沖突了 請問對嗎? 清單計價中 材料 和 機械價差 應該只能記取稅金吧? 以下兩個圖 分別是 定額計價 和 增加了材料價差 和 機械價差的 清單計價問題補充:第一個圖是 湖北地區的 定額計價 匯總方式 第二個圖 是 清單計價 我增加了一欄 就是材料和機械價差 用作稅金的計算基數
已采納在稅金的計算基數里面 加上 材料價差 主材價差 機械價差 。 市場價前面也不打勾 ,對。 清單計價中 材料 和 機械價差 應該只能記取金。
2012-07-31 07:49:54
