浩子 2010-07-07 11:18:39 | 湖北省 其他專業(yè) | 679查看 3回答
關(guān)于市場價
此為定額計(jì)價,為什么在修改市場價之后,合價卻沒有變化?以前做的清單計(jì)價,就可以調(diào)整,難道定額計(jì)價不能修改市場價?問題補(bǔ)充:幫忙試一下,用定額計(jì)價,看你們的會不會也是這種情況
已采納可以修改市場價,但是修改后,直接費(fèi)不變,此部分費(fèi)用計(jì)入材料價差中. 而清單價差部分直接計(jì)入綜合單位.
2010-07-07 13:13:50
定額計(jì)價不能修改市場價,他另外有材料差價里補(bǔ)差價,你仔細(xì)查看一下
2010-07-07 16:42:57
修改市場價之后,合價應(yīng)該有變化。以前做的清單計(jì)價,就可以調(diào)整,定額計(jì)價也能修改市場價。 你再重新修改一下看看。
2010-07-07 12:40:20
