tm289977618 2012-07-30 20:50:36 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 822查看 3回答
關于梁式樁承臺鋼筋輸入問題
如下圖,樁承臺是梁式的,圖紙上側面鋼筋是16根直徑16的三級鋼筋。然后我在屬性“側面受力筋”下面輸入16C16的,查看鋼筋三維就變成兩排了,一排8根。而圖紙給出的信息是4排一排四根。這樣就影響了拉筋的量了啊,各位高手怎么辦啊?
已采納這種情況只能在承臺屬性拉筋框內填寫4A8@300,這樣計算三維顯示是兩排,一排8跟,但是拉筋是正確的。 再一個辦法就是在承臺屬性中側面受力筋按8C16填寫,在匯總計算點擊編輯鋼筋,可以在編輯鋼筋框內側面受力筋跟數修改鎖定構件就行。
2012-07-31 08:58:40
拉筋直接設成4A8@300即可
2012-07-30 21:02:23
你這樣唄 寫入8C16 然后匯總計算 匯總計算后 編輯鋼筋 把側面鋼筋的量乘以2 接著鎖定這個構件
2012-07-30 21:33:57
