青衣 2012-07-30 20:28:07 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3451查看 6回答
集中標(biāo)注中的通長構(gòu)造筋和原位標(biāo)注中的抗扭鋼筋同時出現(xiàn)該怎么輸入
共9跨的框架梁,集中標(biāo)注中構(gòu)造筋G2a12,在第2、3、7、8跨原位標(biāo)注中抗扭鋼筋N4a12,輸入的時候在通常側(cè)面鋼筋一欄中輸入G2a12,在側(cè)面鋼筋原位標(biāo)注欄第2、3、7、8、跨的位置輸入抗扭鋼筋N4a12,這樣輸入正確嗎? 現(xiàn)場施工中,抗扭鋼筋是否能取代構(gòu)造筋呢?
(6)
已采納輸入是正確的,因為構(gòu)造鋼筋的錨固長度是深入支座15D,而抗扭鋼筋的錨固長度是深入支座lae或者la,所以兩者的構(gòu)造形式不應(yīng),不過但肯定抗扭鋼筋深入支座比構(gòu)造鋼筋深入支座更長,不行你試試計算一下。
2012-07-30 21:45:57
是這樣輸入的 在集中標(biāo)注輸入G2A12 在原位標(biāo)注表格輸入N4A12 抗扭鋼筋和構(gòu)造鋼筋只是計算規(guī)則不同而已
2012-07-30 21:14:38
同一梁上出現(xiàn)抗扭和構(gòu)造筋只要輸入一個抗扭筋就行
2012-07-31 07:26:36
抗扭鋼筋能代替構(gòu)造鋼筋,而構(gòu)造鋼筋不能代替抗扭鋼筋。你的輸入是正確的。
2012-07-31 07:55:58
這樣輸入正確,現(xiàn)場施工中抗扭鋼筋是代替構(gòu)造筋的,這兩種鋼筋不同時存在同一段梁上
2012-07-30 21:07:39
對自己要有信心點,你這樣輸入是對的
2012-07-31 09:07:39
