yangzhxiangyunjian 2008-07-23 15:26:46 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 1651查看 10回答
在條形基礎中有兩個磚基礎在砼條基上,并且兩磚基礎是
在條形基礎中有兩個磚基礎在砼條基上,并且兩磚基礎是分開的,請教如何處理
(10)
已采納磚基礎用磚墻定義畫上,套做法為磚基礎即可
2008-07-23 15:29:42
1.砼條形基礎定義成基礎; 2.磚基礎定義成墻,畫在基礎上,套定額時套成磚基礎.若是還定義成基礎,當你畫在砼基礎之上時,軟件不讓畫.
2008-07-23 20:09:37
軟件中有定義好磚基
2008-07-23 15:31:14
有雙條基參數圖,可以選擇輸入就行。
2008-07-23 15:32:21
定義條形基礎構件,建立基礎構件單元,底層為砼條基,頂層為兩個磚基礎,兩個磚基礎按異型定義.
2008-07-23 15:32:28
如果磚基不是條基的組成部分,也就是不是條基的一個單元,是單獨的磚基,你就用磚墻來代替,套用磚基的定額子目;如果是條基的一個組成部分,你就定義條基時,把磚基所處的單元材質選為磚就可以了,把條基畫上去,匯總計算,查看工程量,可以看到磚基的量。
2008-07-23 15:34:14
在新建條形化基礎里有這樣的圖形呢
2008-07-23 15:34:34
材料分開定義就好啦,軟件有這種定義方法.
2008-07-23 23:46:08
定義好磚條基后用偏移法分別繪制好各自的條形磚基礎即可!
2008-07-23 15:39:04
條基 里面分層 定義就可以了
2008-07-23 16:09:03
