cdp16333 2012-07-30 10:19:57 | 廣東省 其他專業 | 617查看 2回答
基礎層、樓層均不在同一標高的一幢建筑怎樣設置樓層?
我有一個工程要算量及抽鋼筋,他的平面是長方形,沿長向基礎、室內地坪、樓層、屋面均不在同一標高上,怎樣來設置樓層?
已采納可能你只好根據構件較多的表格來定義樓層了 不過還是建議你咨詢一下客服呀 也許他們有好的辦法的。
2012-07-30 10:27:24
按居多的定義樓層,個別的再建立分層處理。
2012-07-30 10:32:09
同一樓層同一位置能否布置不同標高的圈梁?問題補充:我是在梁層(分一層)里布置了一道,在二層(分層)布置了一道,可是在梁層的計算提示與同類構件位置重合!
廣聯達軟件gtj2018樓層設置問題,現在是鋼筋、土建合并一起了,但結構標高跟建筑標高不一樣怎么處理
廣聯達軟件gtj2018樓層設置問題,現在是鋼筋、土建合并一起了,但結構標高跟建筑標高不一樣怎么處理,首層建筑標高0,結構標高是-0.1,層高都是3.9,樓層設置那里怎么處理?
在同一層里有不同的高度的柱子,但是畫柱子的時候是否全都畫到樓層的標高,如果不畫同一個標高,上一層的柱子伸到下面一層來會提示樓層標高有誤,應該怎么設置,請教各位高手指點下,謝謝了,,,
