小水 2012-07-30 09:40:26 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2940查看 7回答
加密狗掉了 怎么辦
加密狗找不到了,怎么辦呢。能給補個不?還要掏錢嗎?
(7)
已采納加密狗找不到了,怎么辦呢。能給補個不?還要掏錢嗎? 這個比較麻煩的,你可以跟銷售人員說下,一般弄壞了只要有編號就能補,要是丟了好像是不能的,你就說弄碎了,然后被扔掉了
2012-07-30 09:46:24
記住你的編號,詳細信息,然后和全國售后聯系一下,說明你的情況, 電話:4006-066-088
2012-07-30 10:15:06
丟啦肯定需要重新購買的,這個問題咨詢過廣聯達人員。
2012-07-30 10:16:33
單機鎖丟了就跟沒買一樣.................
2012-07-30 13:51:45
丟了只能重新買一個了,我之前的朋友也是這樣的,所以這么貴重的東西可得看好了
2012-07-30 11:30:56
只能重新購買呀!
2012-07-30 11:26:08
丟了就不好辦,應該需要重新購買的, 這個問題最好咨詢一下客服人員
2012-07-31 15:14:28
