123 2012-02-19 21:15:39 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1326查看 7回答
加密狗如何升級啊?
在廣聯達軟件升級后,加密狗應該如何升級啊
(7)
如果是軟件升級,先到廣聯達下載再安裝,加密鎖找買家給你個小程序修改一下
2012-02-19 21:32:32
加密鎖只是注冊信息 一般不用升級,你升級了軟件 下載配套的加密鎖驅動就行了
2012-02-19 21:18:33
到融智公司重新寫鎖就行了
2012-02-19 21:40:53
要拿到當地廣聯達工作人員那幫你升級就可以!
2012-02-19 22:28:44
一般的升級,只需要下載加密鎖的最新安裝程序,安裝上即可使用——如果軟件的升級也是下載相應的安裝程序來完成的。 特殊情況,就是廣聯達公司需要花錢的升級方式,比如增加定額庫之類的升級,需要去廣聯達公司進行的升級,那就只要給他們錢,把鎖也給他們,他們就給升級好了。 我估計你的情況應該是第一種的,所以你只需要下載加密狗的程序,安裝上即可。如下圖:
2012-02-20 01:08:02
加密鎖一般情況下不用升級的,如果必須升級就找當地的客服吧
2012-02-20 13:19:50
同意一樓回復觀點
2012-02-20 13:46:32
