Dean 2012-07-29 13:47:53 | 陜西省 其他專業 | 2834查看 1回答
連梁模板的套取
(砼墻及連梁構件的模板需要按墻構件的模板進行計算,連梁構件是剪力墻構件的加加部位,但有連梁下沒有剪力墻構件時,連梁的高寬比小于4倍時,按單梁連續梁構件進行套用相應的砼及模板的工程量),這個是你對套連梁模板的解釋,請問這個結果的依據在哪可以找到?
已采納要靈活一點,不要太機械。 你自己分析一下,看這個連梁真的較長,與套梁的子目比較合適,你就套梁的模板子目計算。 沒有什么硬性限制條件的!
2012-07-29 13:58:33
