建筑神 2010-03-23 22:56:45 | 陜西省 其他專業(yè) | 743查看 4回答
連梁的鋼筋問題
連梁鋼筋的計(jì)算問題? 圖紙說明中說建立強(qiáng)的水平分布筋作為腰筋在連梁和框架梁高度范圍內(nèi)拉通連續(xù)配置。應(yīng)該怎么樣繪制連梁。 第一種:繪制一段整個(gè)的墻體,然后在連梁的位置畫一個(gè)門洞,再布置上連梁。但是這樣畫這個(gè)洞的時(shí)候要計(jì)算。十分的麻煩。
已采納連梁鋼筋的計(jì)算問題? 圖紙說明中說建立強(qiáng)的水平分布筋作為腰筋在連梁和框架梁高度范圍內(nèi)拉通連續(xù)配置。應(yīng)該怎么樣繪制連梁。? 你好:在軟件中,當(dāng)連梁的側(cè)面水平筋與墻的水平筋不同時(shí),需要在連梁的屬性下——其它屬性——側(cè)面鋼筋進(jìn)行定義,這樣墻的水平筋遇到連梁就處斷開;如果連梁的側(cè)面水平筋與墻的水平筋相同時(shí),就不要定義側(cè)面鋼筋了,這樣墻中的水平筋就會(huì)拉通了。 還有一種情況是短肢剪力墻時(shí),畫墻的流程是墻——暗柱——連梁——匯總計(jì)算。在定義連梁時(shí)在其他屬性里定義側(cè)面鋼筋,可以用間距布置,也可以用幾根來定義。 這么復(fù)雜呀,關(guān)系不大吧,匯總后看一下就好了。
2010-03-24 08:01:18
圖紙說的意思就是連梁的側(cè)面筋就是剪力墻的水平筋。連梁是剪力墻門窗洞口上的加強(qiáng)帶,繪圖順序必須先畫墻,然后畫洞口,再布置連梁。習(xí)慣后就不會(huì)覺得麻煩。 對(duì)呀!需要定義不同截面的連梁,分別布置。
2010-03-24 08:44:39
連梁鋼筋的計(jì)算問題? 圖紙說明中說建立墻的水平分布筋作為腰筋在連梁和框架梁高度范圍內(nèi)拉通連續(xù)配置。應(yīng)該怎么樣繪制連梁。 第一種:繪制一段整個(gè)的墻體,然后在連梁的位置畫一個(gè)門洞,再布置上連梁。但是這樣畫這個(gè)洞的時(shí)候要計(jì)算。 按照施工圖紙的說明和標(biāo)注,定義墻、連梁、門洞時(shí),輸入好這些構(gòu)件的鋼筋的配置,然后分別畫上墻、連梁、門洞,軟件會(huì)自動(dòng)計(jì)算這些構(gòu)件的鋼筋量的,不十分麻煩。
2010-03-24 06:00:38
首先你要知道剪力墻結(jié)構(gòu)的畫圖流程是:剪力墻-----門窗洞----暗柱/端柱----暗梁/連梁
2010-03-24 07:18:48
