chunhuaqiushi 2012-07-29 10:56:04 | 山東省 土建算量GCL2013 | 599查看 3回答
在圖形算量中怎樣設置標高不一致的墻體?
在圖形算量中,如果在同一條軸線上,墻體兩端的標高不同,請問該怎樣設置?
已采納在墻屬性里有個起點底標高,終點底標高,起點頂標高,終點頂標高,你可以對這四個標高進行修改即可。
2012-08-03 08:20:27
你可以修改 墻底標高 與 墻頂標高 啊
2012-07-29 11:00:23
可以依據設計的墻體是底標高不同還是頂標高不同,如果是底標高不同可以修改起點底標高與終點底標高,如果頂標高不同,同樣修改起點頂標高和終點頂標高。如果底標高和頂標高都不同就都修改。修改前要選擇要修改的墻,然后在屬性中修改。
2012-07-29 11:02:20
