雪狐 2012-07-28 23:59:26 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 1351查看 6回答
GGJ2009自動(dòng)識(shí)別梁后,同一根梁的不同跨不能跟原圖紙梁邊線對(duì)齊
如圖,青色虛線梁邊線為自動(dòng)提取的梁邊線。 但自動(dòng)識(shí)別梁后,生成的梁卻不跟虛線對(duì)齊了。蓋梁不同跨本來(lái)在同一條直線上,現(xiàn)在自動(dòng)生成的不在同意直線上了。 其他位置也有這種問(wèn)題,凡是遇到同一條梁,但梁面水平標(biāo)高不一樣的時(shí)候,就會(huì)遇到這種問(wèn)題,請(qǐng)問(wèn)如何解決。謝謝鳥(niǎo)。問(wèn)題補(bǔ)充:只能打斷后才能把未對(duì)齊的那段對(duì)齊,但是對(duì)齊后就不能合并了。 提示“必須在同一平面內(nèi)的梁才能合并”,但是它們是同一平面內(nèi)的梁啊,只是標(biāo)高不正確而已。
(6)
已采納可以利用移動(dòng)功能移動(dòng)對(duì)齊。 標(biāo)高不一致,,就不能合并了。
2012-07-29 06:14:39
不重合的那一跨,“軸線距左邊距離”設(shè)置下
2012-07-29 07:26:10
你就用軟件對(duì)齊的功能來(lái)解決即可。
2012-07-29 07:28:26
按照?qǐng)D紙對(duì)齊后進(jìn)行合并
2012-07-29 07:47:28
可以點(diǎn)擊梁回右鍵用單對(duì)齊功能對(duì)齊,如果是同名稱一道梁可以對(duì)齊后合并,然后重新原位標(biāo)注識(shí)別梁。
2012-07-29 09:48:58
對(duì)齊——單邊對(duì)齊——選擇對(duì)齊的邊線——在單擊梁邊線
2012-07-29 09:59:00
