  • 屋面保溫材料的種類
    屋面保溫材料的種類
    我國目前屋面保溫層按形式可分為松散材料保溫層、板狀保溫層和整體現(xiàn)澆保溫層三種:按材料性質(zhì)可分為有機保溫材料和無機保溫材料;按吸水率可分為高吸水率和低吸水率保溫材料,見表16-83
    保溫材料主要由表觀密度、導(dǎo)熱系數(shù)和含水率三項指標(biāo)控制,此三項指標(biāo)相互影響,表觀密度大,導(dǎo)熱系數(shù)值就大、保溫性能就差;含水率大,導(dǎo)熱系數(shù)值也大、保溫性能也差,所以保溫材料在一定強度情況下,表觀密度小、導(dǎo)熱系數(shù)值小、含水率低,則保溫材料為優(yōu)。
    保溫材料分類及品種舉例  16-83
    分類方法
    類型
    品種舉例
    按形狀劃分
    松散材料
    爐渣,膨脹珍珠巖,膨脹蛭石,巖棉
    板狀材料
    加氣混凝土,泡沫混凝土,微孔硅酸鈣,僧水珍珠巖,聚苯乙烯泡沫板,泡沫玻璃
    整體現(xiàn)澆材料
    泡沫混凝土,水泥蛭石,水泥珍珠巖,硬泡聚氨酯
    按材性劃分
    有機材料
    聚苯乙烯泡沫板,硬泡聚氨酯
    無機材料
    泡沫玻璃,加氣混凝土,泡沫混凝土,蛭石,珍珠巖
    按吸水率劃分
    高吸水率(>20%
    泡沫混凝土,加氣混凝土,珍珠巖,憎水珍珠巖,微孔硅酸鈣
    低吸水率(<6%
    泡沫玻璃、聚苯乙烯泡沫板、硬泡聚氨酯
    導(dǎo)熱系數(shù)λ是保溫材料的一個主要熱物理指標(biāo),該指標(biāo)表明材料傳遞熱量的一種能力,常用“λ”表示,其單位為W/m·K(瓦特/米·開爾文),即在一塊面積為1m2、厚度為1m的壁板上,板的兩側(cè)表面溫度差為1℃,在1h內(nèi)通過板的熱量。它表示材料在穩(wěn)定傳熱狀況下的導(dǎo)熱能力,顯然λ值愈小,保溫性能就愈好。它與材料的成分、密度和分子結(jié)構(gòu)有關(guān)。但即使是同一種材料,因其工作條件的溫度、濕度不同,其導(dǎo)熱系數(shù)也隨著變化,尤其是材料的濕度,對導(dǎo)熱系數(shù)的影響極大。
    導(dǎo)熱系數(shù)與材料的表觀密度有直接關(guān)系,保溫材料是由材料骨架和孔隙中的空氣所組成,所以材料的表觀密度和孔隙率有關(guān),當(dāng)材料固體物質(zhì)和相對密度一定時,孔隙率越大,表觀密度就越小。一般講,表觀密度小的,其導(dǎo)熱系數(shù)就比較小,材料越密實,導(dǎo)熱系數(shù)愈大。當(dāng)表觀密度低于某個極限時,導(dǎo)熱系數(shù)反而增大,這是由于孔隙過大甚至相互串通使對流換熱加強的緣故,如鋪設(shè)在密閉屋面中的礦棉、巖棉板等,因壓縮后導(dǎo)熱系數(shù)將從原來的0.07增加到0.105,即增大50%左右,因此保溫材料有一個最佳表觀密度。
    導(dǎo)熱系數(shù)與含水率成線性關(guān)系,材料受潮后,其孔隙中即存在水蒸氣和水,而水的導(dǎo)熱系數(shù)(λ=0.67)比靜態(tài)空氣的導(dǎo)熱系數(shù)(λ=0.03)大20多倍,因此材料的導(dǎo)熱系數(shù)也必然增大。若材料孔隙中的水分受凍成冰,冰的導(dǎo)熱系數(shù)(λ=2.67),約相當(dāng)于水的導(dǎo)熱系數(shù)的4倍。則受凍材料導(dǎo)熱系數(shù)就更加增大。所以材料的導(dǎo)熱系數(shù)是隨其含水率增大而增大。根據(jù)試驗,一般材料當(dāng)含水率增加1%(重量),其導(dǎo)熱系數(shù)則相應(yīng)增大5%左右;而當(dāng)材料含水率從干燥狀態(tài)增加到20%時,其導(dǎo)熱系數(shù)幾乎增大一倍。還需指出:材料在干燥狀態(tài)下,其導(dǎo)熱系數(shù)是隨溫度的降低而減小;而材料在潮濕狀態(tài)下,當(dāng)溫度降低到0℃以下,其中水分冷卻成冰,冰的導(dǎo)熱系數(shù)約為水的導(dǎo)熱系數(shù)4倍,則材料的導(dǎo)熱系數(shù)必然增大。所以當(dāng)成分、表觀密度和結(jié)構(gòu)等條件完全相同時,多孔材料的導(dǎo)熱系數(shù),隨著平均溫度和濕度的增大而增大,隨著溫濕度的減少而減少。
    16-7-1-2 常見保溫材料性能
    常見保溫材料性能見表16-84。
    保溫材料性能表  16-84
    序號
    材料名稱
    表觀密度
    導(dǎo)熱系數(shù)
    強度
    吸水率
    使用溫度
    kg/m3
    (λ)
    MPa
    1
    松散膨脹珍珠巖
    40~250
    0.05~0.07
    250
    -200~800
    2
    水泥珍珠巖18
    510
    0.16
    0.5
    120~220
    3
    水泥珍珠巖110
    390
    0.16
    0.4
    120~220
    4
    水泥珍珠巖制品18
    500
    0.08~0.12
    0.3~0.8
    120~220
    650
    5
    水泥珍珠巖制品110
    300
    0.063
    0.3~0.8
    120~220
    650
    6
    憎水珍珠巖制品
    200~250
    0.056~0.08
    0.5~0.7
    憎水
    -20~650
    7
    瀝青珍珠巖
    500
    0.1~0.2
    0.6~0.8
    8
    松散膨脹蛭石
    80~200
    0.04~0.07
    200
    -200~1000
    9
    水泥蛭石
    400~600
    0.08~0.14
    0.3~0.6
    120~220
    650
    10
    微孔硅酸鈣
    250
    0.06~0.07
    0.5
    87
    650
    11
    礦棉保溫板
    130
    0.035~0.047
    600
    12
    加氣混凝土
    400~800
    0.14~0.18
    3
    35~40
    200
    13
    水泥聚苯板
    240~350
    0.09~0.1
    0.3
    30
    14
    水泥泡沫混凝土
    350~400
    0.1~0.19
    15
    模壓聚苯乙烯泡沫板
    15~30
    0.041
    10%壓縮后
    0.06~0.15
    2~6
    -80~75
    16
    擠壓聚苯乙烯泡沫板
    32
    0.03
    10%壓縮后
    0.15
    1.5
    -80~75
    17
    硬質(zhì)聚氨酯泡沫塑料
    30
    0.027
    10%壓縮后
    0.15
    3
    -200~130
    18
    泡沫玻璃
    150
    0.068
    0.4
    0.5
    -200~500
    注:15~18項系獨立閉孔、低吸水率材料。
    2012-07-28 11:15:24
主站蜘蛛池模板: 喀什市| 太湖县| 安龙县| 清水县| 普格县| 峨边| 仁布县| 慈溪市| 筠连县| 拉萨市| 托克逊县| 延川县| 沾益县| 定边县| 贵定县| 西乡县| 赫章县| 宣威市| 蕲春县| 三亚市| 浪卡子县| 长白| 岳池县| 广昌县| 祥云县| 吉安市| 库伦旗| 革吉县| 石台县| 高唐县| 隆化县| 军事| 连平县| 邻水| 宜宾县| 抚宁县| 惠来县| 延寿县| 渭源县| 肇州县| 临高县|
