xiadaxin62 2012-07-28 10:55:11 | 湖北省 其他專業 | 1712查看 6回答
柱箍筋加密問題
圖紙總說明中說明: 1、結構的嵌固部位在結構標高-4.13M處。 2、房屋底部加強部位為:室外地坪至20.57M。 是否說明:1:柱箍筋在基礎以上,-4.13M以下為全高加密。 2:柱箍筋在室外地坪以上20.57M以下為全高加密。
(6)
已采納1:柱箍筋在基礎以上,-4.13M以下為全高加密。==============這一段是否加密需看設計。設計未說明的應按中間層布置箍筋,即柱底部凈高1/6范圍內加密,而不是1/3范圍內,并不一定是全高加密。11規則特別規定嵌固點有設計說明就是這個意思。 2:柱箍筋在室外地坪以上20.57M以下為全高加密。設計說明需要加強的,這一段全高加密,必須按設計說明處理,不能隨便加密。 設計未注明箍筋全高加密時,嵌固點上第一層柱底部加密范圍按取max(Hn/3,500,hc),其余均按max(Hn/6,500,hc)加密。與是否在基礎頂部無關,即嵌固部位在高處,低于嵌固部位的柱也可以不加強。
2012-07-28 11:18:24
這句話可以按11G101圖集進行施工
2012-07-29 06:52:52
不是,詳見11圖集58頁
2012-07-28 11:04:39
你可以看看11G101-1第58頁,有地下室,基礎頂部不作為嵌固部位時, 縱筋露出及箍筋加密max(Hn/6,hc(D),500);柱作為嵌固部位、那么縱筋露出及箍筋加密為Hn/3 不是全高加密。
2012-07-28 11:14:10
你看一下結構圖里有沒有柱表,一般加強部位柱的鋼筋或箍筋會比上邊的鋼筋直徑大或箍筋間距小,
2012-07-28 11:16:12
不是,均不是全高加密,房屋底部加強部位并不是指柱箍筋加密部位
2012-07-29 17:23:50
