牛頭馬面 2009-11-05 09:05:16 | 湖北省 其他專業(yè) | 498查看 2回答
柱箍筋問題
1.GGJ10.0在柱子中外側(cè)箍筋與內(nèi)側(cè)箍筋直徑不同時的輸入方式? 2.在梁的設(shè)計中有時設(shè)計者會給出梁上部支座負筋具體伸入支座的長度,如支座負筋為4b25,伸入長度為2200mm,在軟件中如何處理?
已采納答:1.兩種不同規(guī)格的鋼筋用加號連接A8@100/200+A10@100/200 2.支座負筋位置4B25-2200
2009-11-05 09:22:35
用加號連接起來就可以 可以參考下面的提示 如圖 負筋的深入長度直接輸入 4b25-2200 即可
2009-11-05 09:24:21
