英梓 2010-09-13 14:19:49 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 626查看 4回答
頂層現澆板怎么處理?
假如一個工程一共有2層,在圖形算量2008中工程設置中的樓層信息中需要設置“首層、第2層、挑檐層、基礎層”,請問第2層的屋面現澆板應在第2層現澆板中定義和繪制,還是在挑檐層以屋面定義和繪制?謝謝!
已采納共兩層:設置的時候基礎層,一層,屋頂層(二層)用三維看下。 也就是 說二層就是挑檐層。 如果二層上面還有女兒墻或者樓梯屋頂,可以再設置一層(命名為女兒墻層或者樓梯頂層,自己區分就可以了。) 能理解嗎?
2010-09-13 15:03:23
只要建立基礎層首層和2層就可以了,屋面板、挑檐和屋面都在2層定義就可以。
2010-09-13 14:21:56
板都是畫頭頂上的。首層畫的是二層板。二層畫的是挑檐層的板。
2010-09-13 14:24:16
正常設置樓是:基礎層、一層、二層、屋面層,第2層的屋面現澆板應在第2層現澆板中定義和繪制
2010-09-13 14:24:34
